Hoop dat jullie dit op afstand kunnen beoordelen. Wij zijn een deur aan het overspuiten (schuren, grondverf,base,clear) en bij het wet sanden gaat het fout.
Waarom wet sanden? Wij spuiten de deur met spuitbussen (1k base, 2k clear) en dat gaat eigenlijk niet zonder orange peel. Ik heb dit al een geoefend op een kleiner stukje op een test deur en het ging eigenlijk wel mooi, alleen nu voor het echie op de volgende deur dus niet.
Ik begrijp de discussie of je wel zo'n groot paneel compleet kan doen met spuitbussen en het is ook meer een test waar je op strand.
Hier is het probleem. Tot en met de kleurlagen gaat het aardig goed. Na het 2k spuiten laat ik de deur enkele dagen uitharden en is de lak prima om te wet sanden.
1500-2000-2500-3000 tot een mooi egaal glad geheel. Tenminste dat denk ik te zien totdat ik ga polijsten en de glans terug breng. Ik heb best al een leger aan spullen en gebruik nu de paarse pad en S3 van Scholl, maar het eind resultaat is veel minder dan ik gewend was in de test fase. Zo'n combinatie zou op papier 1500 krajes moeten weghalen laat staan 3000.
Ergens zit er een addertje, maar ik zie hem niet. Heb het nu al een paar keer gedaan (2e keer is sneller omdat de peel al weg is) maar telkens teleurstelling na de hits.
Kunnen we hier even over brainstormen waar het fout zit? Eerst dacht ik dat het kon komen door de spuitbus 2k, dat dit toch anders reageert t.o.v. origineel, maar het onderstuk van deze deur (onder de stootrand) is niet door mij gespoten en geeft hetzelfde beeld. Ik moet wel zeggen dat ik betwijfel of de deur al niet eens over was gespoten dat zou betekenen dat ook het onderstuk niet meer origineel is. Mijn test stuk was op een originele lak.
Zites is heel lastig te zien op een foto, sowieso alles wat er mis is op een paneel is lastig in beeld te brengen. Ik hoop dat de tekst duidelijk is.
