Alcantara Stuur reinigen
Thomvh96
6 aug 2023
2
Goedemorgen,
Heeft er iemand tips voor het reinigen van een alcantara stuur? Ik heb al veel gezocht op het internet maar de meningen zijn nogal uiteenlopend. De ene verteld om een doek goed nat te maken en om het stuur te draaien, en elder word er gezegd dat het juist niet te nat mag worden. Het stuur begint al een beetje glad te worden, vandaar dat ik het graag wil reinigen en hopelijk weer een beetje ruwer kan maken.
Is Carpro Inside hiervoor geschikt? Dat kan ik in ieder geval lenen van iemand.
Alvast bedankt.
Recent ook een Alcantara stuur gedaan. Was vooral glad en leek slijtage, bleek huidvet.
Washand van badstof en zoo heet mogelijk water. Goed uitknijpen en warm op het Alcantara leggen.
Daarna met een droge washand heel licht rondjes draaiend totdat het egaal wat donkerder toont.
Dan is de vleug omhoog gekomen en kan het verder drogen.
Als dat niet helpt kan je een lichte verdunning APC toevoegen aan de warme washand.
Weer afnemen met een schone / droge.
in overeenstemming met de aanwijzingen van de producent
# daadwerkelijke ervaring
Reactions: Jurjenz
Bedankt voor de tip! Heb dit eens geprobeerd en het geeft zeker een mooi resultaat. Voor de plekken waar ik het stuur hoofdzakelijk vast heb was een beetje apc inderdaad wel nodig. Het is nog niet helemaal 100% netjes maar ik probeer het over een maandje nog eens. Bedankt!
Reactions: RedCat
Wat ik heb meegekregen voor het reinigen van bv. een alcantara stuur is door met een licht vochtige MF doek (met water) over het stuur te gaan, drogen met een droge MF doek en dan met een droge borstel met zachte haren er nog eens over te gaan zodat de vezels vrij komen en terug omhoog staan.
Vooral geen schurende/brute bewegingen maken of met agressief materiaal te werk gaan.
Koch Chemie Pol Star is een zeer goede textiel reiniger die je ook op Alcantara mag gebruiken. Je moet het product zelf verdunnen naar keuze. Dus je kan kiezen voor 1 op 10 of 1 op 15...of als je wat meer reinigingskracht nodig hebt 1 op 5, en er zit 1000ml in een fles. Kom je zeer lang mee toe. Wel niet gebruiken in extractor zonder anti-schuim middel want dat werkt niet, tenzij zeer licht geconcentreerd.
Ik vind het zeer jammer dat CarClean geen producten van Koch Chemie in hun (ruim) assortiment hebben. Ik koop niet graag bij de concurrentie.
Reactions: Smotske
De producent schrijf katoen voor, geen MF
MicroFiber heeft soms de nijging om te haken, die ervaring (met een "hoogwaardige" MF doek) wilde ik maar één keer.
Voor mij is de instructie van de producent maatgevend ook als er geen lijst bij zit wat je niet moet doen
Find what you like and use it often.
Reactions: RoCo
Zo zal je verschillende handelingen tegen komen afhankelijk van waar/wat je precies zoekt. Er staat bijvoorbeeld niet dat je geen MF mag of kan gebruiken.
Bron hieronder bijvoorbeeld geeft aan dat je een vochtig MF doekje kan gebruiken, net zoals je elders ook zal terugvinden.
Wat is het beste laat ik in het midden, het zijn allemaal geldige manieren lijkt mij.
Volgens mij heeft het ook mee te maken dat de mf doeken van lagere kwaliteit iets schurende werking hebben en dat dan katoen beter alternatief is.
Zo las ik in de reiniginginstructies van duitse leerspecialist Ledermax (Duitse concurrent van colourlock) ook om katoen te gebruiken en geen microvezeldoeken. Alleen had hij die instructie gegeven vanwege bovenstaande reden.
De hoogwaardige mf doeken (die speciaal voor detailling gemaakt zijn) konden ook prima en waren voldoende zacht / deden geen kwaad aan leer en waarschijnlijk ook niet aan alcantara. Uiteraard met beleid gebruiken.
Voordeel lijkt mij ook dat microvezel vuil/vettigheid beter oppikt en insluit en verwijdert dan katoen dat doet.
Reactions: Riez en AndyVR
