Binnenkort hebben we dan eindelijk weer een product dat water kan ontharden en zuiveren. Dit 'in-line' filter zorgt ervoor dat je met 100% vlekvrij water aan de slag kunt.
Anders dan de filters die wij eerder in ons assortiment hadden, filtert deze uniek ook het water in plaats van het alleen te ontharden (zacht water), Ionisatie water dus!
https://www.Carclean.com/merken/Aqua_Gleam
We verwachten de eerste voorraad in de loop van volgende week binnen.
Dit waterfiltratiesysteem is de oplossing om water 'realtime' ionisatie water te creëren en elimineert het risico op op water- en kalkvlekken tijdens het wassen van je auto of motor.
De Aqua Gleam De-ionisingWater Filter filtert het water tot 30ppm (30 deeltjes per miljoen deeltjes). Het gezuiverde water zorgt voor een goed watervlekvrij resultaat waardoor drogen vaak niet eens nodig is!
Bij gemiddeld hard water kan je tot wel 40 wasbeurten doen met een filter. Bij een twee wekelijkswasbeurt is dat 1.5 jaar! De levensduur is afhankelijk van de hardheid van het water (zie grafiek).
In gebieden met extreem hard water is de 30ppm beter geschikt vanwege de langere levensduur.
Gebruik een Aqua Gleam filter alleen voor het afspoelen voor een langere levensduur. Niet aanbevolen om te gebruiken i.c.m. een hogedrukreiniger.
Elimineert watervlekken en strepen
Vrijwel puur gedeïoniseerd water
Drogen vrijwel niet meer nodig
