Afgelopen weekend het product DA Compound toegepast op een zwarte audi S3 originele lak, op de linker voordeur na. Daar zit een nieuwe deur in en dus is deze opnieuw gespoten. Dit is 4 weken geleden gebeurd, dus ben even wat voorzichtiger te werk gegaan, maar heb geen enkel probleem gehad met deze verse lak.
Eerder al dezelfde auto behandeld met de W8207 en M105 wat een goed resultaat gaf, maar veel meer tijd koste. Na 2/3 passes waren alle swirls gewoon weg. Let op: Audi lak is erg hard. Op het dak zaten wat korte, maar ook langere diepe krassen. Deze zijn door het uitoefenen van wat druk mooi verwijderd. Uiteraard koste dit iets meer tijd, maar ik raad aan om lokale diepe krasjes lokaal te behandelen door deze te wetsanden. Hierdoor verwijder je minder blanke lak op de omliggende lak.
Enkele krassen waren echt dieper en zijn met redelijk wat druk weggehaald. op een gegeven moment moet je stoppen om geen risico te lopen. De lak was in redelijk slechte staat omdat deze bij het schadebedrijf waarschijnlijk door de wasstraat gegaan was of gewoon slecht was gewassen. De auto is vies ingeleverd en kam volledig gewassen terug.
Gebruikt zijn de 5 inch pads i.c.m. de D/A compound. De backing plate die gebruikt is, is de W67DA. Het grote voordeel van dit product is het volgende: Slechts 1 compound, dus 1 stap in het polijsten wat enorm veel tijd scheelt. Resultaten zijn oogverblindend voor een 1-step product. M105 dient namelijk ook nog nabehandeld te worden met M205 voor een optimaal resultaat. Een rotary wordt eigenlijk overbodig als je dit systeem hebt leren kennen
Hier een paar foto's van het resultaat.
De nieuwe deur, grof nabehandeld nadat deze gespoten is. Andere delen van de auto, zoals achterklep en bumper zagen er ook zo uit door dikke laag pekel die telkens verwijderd is. Pekel is erg aggrassief en de achterzijde van deze auto heeft enorm veel last van spray.
Resultaat:
De banden zijn later gedaan, maar het gaat hier even om de staat van de lak. Dit is toch wel de meest besmettelijke kleur en elk krasje is zichtbaar. Je hebt veel verschillende kleuren zwart. Het gemak en snelheid van dit product zijn gewoon erg goed.
