Vandaag de Hymer Mobilehome camper van de buren onder het spreekwoordelijke mes.
Een volwassen camper met een lengte van een meter of zes en een behoorlijke hoogte.
Om allerlei redenen is er een tijdje geen aandacht aan besteedt en daardoor is hij toch aardig vuil geworden.
Maar eens beginnen met een paar foto’s om de aard en omvang van zowel de Hymer als de uitdaging duidelijk te maken.
De voorkant had duidelijk flink te lijden gehad, en was dof.
De motorkap is van vol voorgekleurd polyester, het stuk onder de motorkap, het de merknaam erin, is wel wit gespoten.
De hoeken zijn eveneens voorgekleurd polyester, alles voor de gewischtsbesparing.
Spiegelbeugels voorraam en hoeken aan de voorzijde waren aardig vies. Er zijn ook voldoende hoekjes en profielen om vuil vast te houden.
Eerst maar eens foamen. Met handwarm water en de HD laten aanzuigen. Ik kan het mij verbeelden maar het werkt erg lekker.
Liter aangemaakt met 150ml Turtle, geen succes. Met de kop op minimum een dunne slappe schuimmassa.
Was voldoende voor het dak en de plekken met de zwaarste vervuiling.
Restje Turtle samen met de rose SSF half om half zo’n 150ml, dat werkte wel, lekker dik.
Al druipend nam het schuim veel vuil mee en werden de donkere strepen al losgeweekt.
Even met de vingers er overheen maakte de strepen al een stuk minder.
De neus onder de foam, knapte ziender ogen op van de schoonmaakaandacht.
Vervolgens alle randjes en profielen nagelopen met een sprayer met Bilt hamber Surfex 1:100 en een goedkope plastic kwast.
Motorkap van dichtbij.
Met de HD afgespoten met de rest handwarm water die er van het foamen nog stond.
Daarna flink afgespoeld en een sopje Valma van buurman zijn bestaande “collectie”
De zijwanden hebben de tand des tijds aardig weten te doorstaan. Na het schoonmaken is toch een aardige glans te zien.
Op dat moment de buurman uitgelegd wat kleien is en kan doen.
Mothers klei gepakt en de DoDo Born Slippy in zijn handen gedrukt en hem succes gewenst.
Ook de bovenzijde aan de achterkant is van voorgekleurd polyester. Na het wassen was het nogsteeds vaalgrijs.
Toen de buurman begon met kleien was hij overtuigd en verkocht.
De achterbovenzijde even geprobeerd met Mezzo op oranje handpad, dat gaf een redelijke verbetering in de gladheid.
Vervolgens een rechthoek met de DAP ook Mezzo op oranje, glans is het (tussen) resultaat.
En de motorkap, die vroeg om een tikje Inizzo op Heavy Groen, door de verwering zatten er wat pitjes die er voor het mooi wel uit moesten.
Verder met Mezzo op oranje en daarna Finale op zwart. Steeds Poorboys Spray & Wipe gebruikt om de pads wat vochtig te houden.
Helemaal nieuwstaat wordt hij niet meer, maar toonbaar zeker.
Morgen een nieuwe dag. Kleine delen afmonteren, moet nieuwe kit onder, en dan verder polijsten.
Hans
Hans
