mini foam on a stick
bs
27 dec 2010
543
62
Hallo allemaal,
De foam on a stick kennen jullie waarschijnlijk al, en nu heb ik iets kleiners in elkaar gezet namelijk de mini variant, omdat je zo nog overal beter bijkan als bij de orginele. Het is leuk en makkelijk om te maken en het bespaart veel geld als je er meerdere nodig hebt.
Benodigdheden:[/size]
- tapasprikkertjes
- schuursponsje :eek:
- lijm
In het echt wordt deze mini foam on a stick 11 cm.
Hieronder staan de stappen die je moet volgen:
stap 1.
Pak een normaal schuursponsje
stap 2.
Knip of snijd het stukje spons in 2 bij 6 cm.
stap 3.
Haal het groene "schuurrandje" van het sponsje
stap 4.
Maak het sponsje een beetje nat en steek het tapasprikkertje erin.
stap 5.
Ga je eigen variant v/d foam on a stick proberen!
Ik hoop dat jullie het ook een goed idee vinden, je bent tenslotte toch creatief bezig. Ik hoor graag jullie reacties. :cool:
Gr. Bob
Ja klinkt wel logisch eigenlijk en voor het geld van 1 gewone "foam on a stick" kan je er hier wel 100 van maken onderhand!
Maar glijdt het niet te makkelijk van je stokje af?
Als je ergens achter blijft hangen om het zomaar te zeggen bijv. bij een honingraat grille kan ik me voorstellen dat het spons gedeelte er zo afglijdt.:)_[]
Het idee is zéér leuk en interessant.
Kleine kanttekening: foam en foam zijn 2 totaal verschillende dingen >>> structuur en grofheid is wel iets om goed in de gaten te houden !
Wellicht is de Blinq Melamine Spons een wat betere keuze ?
Flerflep, Ik moet nog kijken hoe ik het beter vast kan zetten, dit was ook het eerste wat bij mij op kwam.
Mk-us:
Melamine sponsjes heb ik ook, daar zal ik dan ook wel naar kijken als het product verbeterd gaat worden.
Het product zit nog in de testfase :D , als ik meer weet komt er meer op het forum, ik kan nog niet zeggen wanneer.
Update
Hallo allemaal,
Ik ben nog eens de foam on a stick gaan bekijken, en heb nu voor de geinteresseerde een kleine en een grote foam on a stick gemaakt in een hip kleurtje.
maten:
groot: 13 cm
klein: 9 cm
uitleg:
Smeer het stokje in met een lijmkit bijv. Bison ( overal verkrijgbaar in kitpatroon voor een kitspuit ). Prik een gaatje met de punt van een schaar en draai voorzichtig het stokje met de lijm in de foam. Daarna moet je ongeveer 3 a 4 uur wachten tot dat het uitgehard is. De foam zal niet meer loslaten omdat de kit waterbestendig is.
opmerking: Haal het puntje v/d satéprikker/tapasprikker om te voorkomen dat het de lak/kunstof beschadigd. De foam is nu gemaakt van een zachter stuk spons die geen schade aanricht.
IMG]http://i1127.photobucket.com/albums/l629/BSxc2/DSC02449.jpg[/URL]
De nieuwe foto's:
bs zei:
Kleine aantekening hierbij:
neem geen Bisonkit of Bisontix aangezien dit product het schuim wegvreet. Zitten vluchtige stoffen in. ;)
Nicknameless,
Alleen bij montagelijm/kit vreet het foam aan. Een lijmkit is iets anders dan montagelijm en gewoon goed voor het foam. ;)
