Volgende maand worden de nieuwe Polishing Power machines verwacht! Net als altijd, bieden we een pre-order actie voor deze nieuwe machines aan!
Met de code PPPOP1 (Polishing Power Pre Order Programma 1) ontvang je 15% korting op onderstaande losse machines.
Met de code PPPOP2 (Polishing Power Pre Order Programma 2) ontvang je 10% korting op onderstaande starterskits.
Bovenstaande codes kunnen gebruikt worden zolang de machines nog niet bij ons binnen zijn. Zodra de machines op voorraad komen, vervallen bovenstaande codes.
DAP500 V3 8mm D/A Polisher
De vertrouwde DAP500 in het jasje van de DAP900 V2, de behuizing is robuuster dan de oude DAP500 behuizing en bij de V3 wordt er naast de 5" plate ook een 3,5" plate bijgeleverd.
De set wordt geleverd met:
DAP500 V3 Starterskit - Lite
Wil je beginnen met machinaal polijsten met de DAP500? Dan is deze Lite Edition kit iets voor jou!
Dit starterspakket bestaat uit:
DAP500 V3 Starterskit - Power Pack
Dit complete DAP500 pakket bevat alles wat je nodig hebt om de lak van je auto weer in showroom staat te krijgen.
Inhoud van het pakket:
De DAP900 V3 heeft een verbeterd ontwerp met meer ergonomie. Het langere ontwerp ervoor dat de machine nog makkelijker is hanteren en de plek van de snelheidsregelaar beter te bereiken is.
DAP900 V3 Starterskit - Lite
Wil je beginnen met machinaal polijsten met de extra krachtige DAP900? Dan is deze Lite Edition kit iets voor jou!
Dit complete DAP900 pakket bevat alles wat je nodig hebt om de lak van je auto weer in showroom staat te krijgen.
PAW900 21mm D/A Polisher
De PAW900 is ontwikkeld om het gat tussen Dual Action en Rotary te verkleinen. Met zijn 21mm uitslag en 880 Watt is de PAW900 zowel krachtig als veilig te gebruiken voor iedereen. Bovendien zorgt de 21mm uitslag ervoor dat met name op kritische (non-metallic) lakken nog mooier gefinisht kan worden. Het ergonomische ontwerp maakt de machine gemakkelijk hanteerbaar. De snelheidsregelaar kan gemakkelijk aangepast worden zonder je hand te verplaatsen.
Luxe opbergtas meegeleverd
De nieuwe machines worden allemaal geleverd in een nieuwe, luxe, opbergtas t.w.v. € 46,99! Deze tas is gelijk aan de Monello Borsa, alleen met andere kleuraccenten en een geborduurd Polishing Power logo.
- DAP500 500 watt Dual Action Polijstmachine
- 89 én 125 mm verwisselbare steunplaat
- Sleutel voor steunplaat
- Set reserve koolborsteltjes
- D-Handgreep, voor centrale montage
- Luxe opbergtas voor machine, pads, polijstmiddel en meer!
- Uitgebreide, Nederlandse gebruikshandleiding
- 2 jaar garantie
- Polijstpad-Ø max. mm 190 (7,5")
- Steunplaat mm Ø 89 (3.5")
- Steunplaat mm Ø 125 (5")
- Oscillaties per minuut o.p.m. 2500-6500
- Uitslag mm 8
- Aansluitspanning V/Hz 230/50
- Draad 5/16"-24
- Afgegeven vermogen W 500
- Gewicht (zonder kabel) Kg 2,3
- Isolatieklasse II
- De DAP500 V3 D/A Polijstmachine
- Monello Raffini 5.5" Orange Light cutting pad - Voor het aanpakken van swirls en lichte krasjes
- Monello Raffini 5.5" Green heavy polishing pad - Voor het aanpakken van swirls
- Monello Raffini 5.5" White Polishing pad - Voor het aanpakken van lichte swirls
- Monello Raffini Mezzo - 250ml - Medium Polish geschikt om te gebruiken met de oranje of groene pad
- Monello Raffini Finale - 250ml - Finishing Polish geschikt om te gebruiken met de witte pad
- De DAP500 V3 D/A Polijstmachine - inclusief 5" steunplaat
- Monello 5.5" Yellow Cutting pad - Voor het aanpakken van krasjes met Raffini Veloce
- Monello 5.5" Orange Light Cutting pad - Voor het aanpakken van swirls en lichte krasjes met Raffini Mezzo
- Monello 5.5" White Polishing pad - Voor het nabewerken met Raffini Finale
- Monello Raffini Veloce - Compound - 250ml
- Monello Raffini Mezzo - Medium Polish - 250ml
- Monello Raffini Finale - Finishing Polish - 250ml
- Monello Peluche Verde 3-pack
- Colad Aqua Dynamic 19mm maskeertape
- DAP900 880 watt Dual Action Polijstmachine
- 89 mm verwisselbare steunplaat
- 125 mm verwisselbare steunplaat
- 2 jaar garantie
- Oscillaties per minuut o.p.m. 2500-6800
- Uitslag mm 8
- Draad 5/16"-24
- Afgegeven vermogen W 880
- Isolatieklasse II
- De DAP900 V3 D/A Polijstmachine
- De DAP900 V3 D/A Polijstmachine - inclusief 5" en 3,5" steunplaat
- Monello 5.5" Yellow Cutting en - Voor het aanpakken van krasjes met Raffini Veloce
- Monello 5.5" Black Finessing Pad - Voor het aanbrengen van een glaze of wax & sealant.
- Monello Raffini Veloce - Heavy Compound - 250ml
- Monello Raffini Mezzo - Medium Premium Polish - 250ml
- PAW900 880 watt Dual Action Polijstmachine
- 150 mm verwisselbare steunplaat
- 2 jaar garantie
- Steunplaat mm Ø 150 (6")
- Oscillaties per minuut o.p.m. 1800-4800
- Uitslag 21 mm
- Gewicht (zonder kabel) Kg 2,5
- Isolatieklasse II
- Constant Speed System
- Slow Start system
