Vandaag mijn bestelling ontvangen met daarbij de Dodo Juice Maxed Up Detailing Bag.
De detailing bag had ik zoal ik eerder had vermeld een slagje groter verwacht. Waarom.....weet ik niet, zomaar een gevoel. Maar dat is puur mijn eigen mening natuurlijk.
Hij ziet er zeer stevig en degelijk uit met aan de onderkant 2 rijen kunststof waar de tas op staat.
De voorkant:
De Linker zijkant met 2 grote opbergvakken waar 500ml flessen met gemak in passen:
De rechter zijkant met 2 grote opbergvakken waar 500ml flessen met gemak in passen:
De achterkant met 4 grote opbergvakken waar 500ml flessen met gemak in passen:
Aan de buitenkant dus zeker plek voor 8 stuks 500ml flessen. De 700ml Monello flessen durf ik niet te zeggen, zou mooi zijn.
Quote van Tim over de vraag of hij wilde kijken of de Monello 700 ml fles past in de zijvakken:
Quote van hi_sven met de omtrek van beide Monello flessen, de 250ml en de 700ml:
De flap aan de bovenkant kan in zijn geheel weggenomen worden maar je kan ook het gedeelte bij het handvat weg klappen en vastzetten met klittenband.
Dan is ook gelijk de draagriem zichtbaar.
Aan de binnenkant 2 vakken voor 500 ml flessen en 2 smallere flesjes. Verder nog elastiek en band aan de binnenkant om wat achter te plaatsen.
Compartiment eronder is plaats voor diverse spullen o.a. pads/wax/doeken etc. Dit compartiment zit aan een kant vast dmv drukkers en aan twee kanten vast dmv klitteband en aan een kant gewoon vast. Hiervan zie ik op dit moment het nut nog niet omdat naar mijn mening de bodem niet in zijn geheel weg te nemen is.
Hier volgen wat foto's van een gevulde tas, natuurlijk naar eigen inzicht in te delen.
Zoals je ziet past er nogal wat in:
8 flessen aan de buitenkant
Wat plakband en potten wax in het compartiment. (het blik van de Barrier reef is nogal groot)
6 dispenser flesjes
2 Wolfgang flessen
BTBM en Sour Power 250ml
AF Revive
AF Powerseal
Meg's Endurance tiregel
Carpro Eraser
diverse borstel/kwasten
Boven op aan beide kanten zitten ook nog 2 klittebandjes, ik denk om iets van doeken tussen te doen.
Mijn mening is dat dit een zeer degelijk uitziende tas is. Dit moet in de praktijk nog blijken natuurlijk maar ik heb er wel vertrouwen in.
Oja... de Dodo sticker zat er ook bij.
Dit is de eerste keer dat ik een soort van review maak dus ik hoop dat het een beetje aan de voorwaarden voldoet en in de juiste sectie staat anders zie ik het wel.
De voorkant:
Tim;336798 zei:Ze passen net wel of net niet. Dus niet ideaal.
hi_sven;336808 zei:Omtrek grote fles is 26CM
Omtrek kleine fles is 20,5CM
6 dispenser flesjes
2 Wolfgang flessen
AF Revive
AF Powerseal
Carpro Eraser
