Hallo allemaal
Ik heb een even een vraag over welke pads ik moet gebruiken voor het machinale 5 stappen plan wat hier in het forum zeer goed beschreven is, maar ik kom er niet goed uit welke pads ik nu precies moet gebruiken voor het polijste,voeden en waxen.
Stap 1 het wassen is geen probleem ik maak altijd gebruik van 2 emmers met een gridgard.
Stap 2 het kleien heb ik ook al eens gedaan en is dat gaat ook wel goed, al vraag ik me af wat ik nu het beste kan gebruiken als lube voor het kleien, ik gebruikte altijd dat van Meguiars wat bij het klei set zit , maar ik lees ook veel over spray and wipe van
poorboys (als ik het goed heb)
Stap 3 Het polijsten, Stap 4 het voeden en dan Stap 5 het waxen daar heb ik zover een probleem mee dat ik niet weet welke pad ik
daarvoor moet gebruiken.
Nu ben ik al in het bezit van 3 verschillende pads namelijk : Van Meguiars de W9006 foam Finishing Pad
Van Meguiars de W8006 Foam Polishing Pad
Van Lake Country de Oranje Foam Light Cutting Pad
En kunnen jullie me misschien adviseren welle middelen ik het beste kan gebruiken om te polijsten en te voeden.
Groeten
Bas
Groeten
Bas
