Beste Jan Vis,
Ik heb gyeon trim geprobeerd en net als wat anderen op internet (niet carclean) zijn de resultaten ca. 2mnd. goed.
Daarna lucht eronder. Kan gekomen zijn door niet goed ontvet te hebben.
Dit heb ik wel gedaan met Gyeon Prep.
Ik weet niet hoe de staat precies is.
Ik geef je de tip die het beste werkt om rubber/vinyl, plastic enz. goed te krijgen en te houden.
1. Welk product je ook kiest, je zult het vaak moeten doen.
's zomers vaker dan 's winters door de uv straling.
2. Elk type kunststof heeft weer andere eigenschappen. Dus als een product op 1 soort werkt, kan het op iets
anders geheel niets doen of niet naar verwachting. Zoeken dus met verschillende producten.
3. Welke kunstsof conditioner je ook gebruikt, veel soorten blijven kwestbaar voor regen.
Er zijn soorten die daar minder gevoelig voor zijn, maar ook die lopen iets weg.
4. De verwerkings methode is altijd zelf zoeken.
Ik doe het altijd zo:
-maakt de kunststof delen altijd goed schoon en droog. Een wat zwaardere cleaner kan hierbij behulpzaam zijn als
een all purpose cleaner of engine cleaner. Test altijd eerst wat voorzichtig en ga dan pas verder.
-zoals ik al zei "het blijft zoeken". Echter een aantal producten zijn veer beleovend zoals, auto finesse de revive,
dit is een restorer die dus niet vaak hoeft te worden gebruikt. Bij achterstand mogelijk wel 2 of meerder keren achter elkaar.
-onderhoud dan het geheel met bijv. autoglym vinyl en rubber care of de 303 aerospace protectant.
Deze producten zijn redelijk regen bestendig. Maar je zult zeker 's zomers dit vaak moeten doen als je de kunststof
delen goed wilt houden. Maar dan blijven ze dat ook.
's zomers doe ik het ca. elke 6 weken, 's winters 8-10 weken. Ook omdat 's winters het vocht/regen tegenwerkt.
Als je een garage hebt is een cure tijd van ca. 12 uur gunstig, zodat het product kan doorwerken enz.
Er zijn andere fabrikanten als bijv. Meguiars, echter na een aantal jaren hun kunststof conditioners te hebben gebruikt,
ben ik op bovengenoemde producten overgestapt.
Alleen hun natural shine is ook aardig regenbestendig.
Een geheel andere methode is de kunststof delen behandelen net zoals je de lak doet.
Juist de delen die er als een lak uitzien, glad en al een mat/satijne glans en vooral geen enkele poreusheid,
juist die delen doe ik altijd met zelfs een polish/wax/sealant enz. Met verbluffend resultaat.
Vooral gladde plastic delen (zoals om ramen) houd je hiermee heel lang goed.
De Dodo waxen blue velvet pro/purple haze pro of Red mist/Acryl Spritz geven mij een heerlijk gevoel.
En ik ben heel kritisch.
Hun nieuwe producten als de future armour/sup. natural ceramic nano wax zou ook perfecte resultaten moeten geven.
Alleen dat moet ik nog testen. Verwachtingen zijn hoog.
Er zijn ook voor de lak glazing producten die zeker als basis ook goed kunnen werken.
Dat kun je zelf het beste proberen, want de ene kunststof is de andere niet.
Bij mij werkt het goed.
Dit is zoals ik het doe en dat wil niet zeggen dat het beter of anders kan. Het zal zoeken blijven.
Want er kan zomaar een product op de markt komen dat een verbetering is.
Als laatste tip: mocht de verwering/oxidatie heel extreem zijn, kan het zijn om dit eerst heel licht te schuren.
Anders kan het gebeuren dat product resten achterblijven, en dan kun je wrijven wat je wilt, no results.
Test eerst voorzichtig. Blijf je twijfelen, carclean zal je altijd met tips helpen.
Nou Jan Vis ik hoop je hiermee te hebben kunnen helpen.
Veel succes,
Anthon
