How To Dibbuz Carwash & Wax
Discussie in 'Handleidingen en Tutorials' gestart door Dibbuz, 29 mei 2008.
  1. Dibbuz
    Dibbuz Bastard of Bling
    6 apr 2008
    5.965
    251
    Een HowTo hoe ik een auto zou wassen & waxen.
    Ik ga hierbij vanuit dat er in ieder geval een waterslang aanwezig is. Heb je die niet of mag je
    in je gemeente niet op straat wassen maak dan gebruik van een wasbox. Maak géén van
    de wasborstel die daar hangt, voor hetzelfde geld heeft de vorige z'n velgen ermee gedaan!
    Daar gaat ie dan:
    Men neme een vieze auto:
    Ik gebruik zelf een Waterontharder i.v.m. de hardheid van het water hier:
    Ik begin altijd bij de velgen.
    Even voorspoelen en dan de binnenrand inspuiten met een velgenreiniger, ik gebruikte de Wheelbrightner van Meguiar's 1:4 verdund
    Vervolgens met een spaakborstel de binnenrand bewerken, hier de Meguiar's Spokesbrush
    Of de EZ-Brush, deze heeft mijn voorkeur omdat deze minder spettert en de binnendraad roest niet:
    Binnenrand afspoelen en dan de voorkant insprayen:
    Ik gebruik een kwast van de plaatselike bouwmarkt voor de bouten en hoekjes:
    Afspoelen en voila een schone velg:
    Ik heb op deze auto Snowfoam gebruikt vanwege het vele zand, je wilt niet met je washmitt daaroverheen.
    Ook direct met hogedruk afspuiten is niet aan te raden omdat je dan het zand tegen de lak aanspuit met mogelijke krasjes
    als gevolg.
    Ik gebruik een flesje snowfoam als maat: 250ml op een volle fles:
    Vervolgens auto infoamen:
    Na een paar minuten wachten:
    Daarna afspuiten met hogedruk, niet te dicht op te lak (minimaal 20cm) en de wielkasten ook gelijk meenemen:
    En een hoop vuil is veilig eraf:
    De wasopstelling, op de linkeremmer ligt een Miracle Dryer als droogdoek, Meguiar's Ultimate Washmitt's op de rechteremmer,
    de linker handschoen is bijna nieuw en de rechter is 2 jaar oud en héél vaak gebruikt. Waarom een handschoen i.p.v. een spons?
    Omdat een spons niet het vuil goed op kan nemen zodat het vuil tussen de spons en de lak gaat zitten waardoor je krasjes in de lak
    kan veroorzaken. Ook kan je een spons niet wassen waardoor deze steeds vuiler zal worden.
    Als shampoo gebruik ik Meguiar's Shampoo plus (30ml op 4 liter water, vandaar dat handige dopje)
    Het 2-emmersysteem: in de ene emmer (warm)water met sop, de andere emmer alleen water. Er zijn ook emmers met een
    rooster onderin (GrittGuard) deze houden het vuil onderin zodat het niet opnieuw in de washmitt kan komen. Helaas zijn dat zwarte
    emmers zodat het nut van 2 emmer niet valt te zien vandaar deze 2 doorzichtige emmers.Dit is het meest makkelijke en meest
    effectieve manier om swirls te voorkomen!
    Aan het begin, links met sop rechts alleen water.
    Je haalt de 1e keer sop en gaat lekker de auto insoppen, als je auto goed in de wax houdt hoef je hierbij echt niet hard te boenen.
    Na bv. de linkerkant van de helft van het dak draai je de handschoen om en doe je de andere kwart van het dak.
    Daarna éérst uitspeolen in de emmer met alleen water, gebruik je handen om het vuil uit de washmitt te halen.
    uitwringen buiten de emmer en weer nieuw sop halen.
    De 2 emmers na een halve auto:
    Na de hele auto:
    Je moet er toch niet aan denken dat je met de rechter emmer je hele auto staat te doen :wtf:
    Vervolgens de auto goed afspoelen met een normale sproeikop. ( Dit is mijn eigen wagen omdat daar het effect van de droogdoek
    beter op te zien is)
    Na het spoelen:
    Trek de doek als geheel eroverheen:
    Daarna:
    Vervolgens dubbelvouwen en droogwrijven, regelmatig van kan wisselen:
    Het voordeel van een droogdoek boven een zeem is dat je een zeem strak over de lak moet trekken, mocht daar nog een zandkorrel o.i.d.
    liggen dan trek je er zo een kras in, in een droogdoek wordt de zandkorrel opgenomen in de doek waardoor de kans op krasjes
    een stuk kleiner is. Ook hoef je een droogdoek niet uit te wringen waardoor je veel tijd kan besparen. De droogdoek kan ook
    in de wasmachine zodat deze lekker schoon blijft.
    Daarna in de wax zetten. Er wordt altijd gezegd, niet in de zon. Nu gaat het niet om de zon maar om de temp. van de lak. In een ochtend-
    of avondzonnetje wordt de lak niet echt warm en kan je gewoon met een gerust hard waxen.
    Ik gebruikte eerst vloeibare waxen maar sinds ik de Meguiar's M16 paste wax gebruikt heb ben ik helemaal gek van pasta waxen.
    Het brengt heel makkelijk egaal aan. De betere waxen van o.a. Meguiar's moet je zo dun mogelijk moet aanbrengen. Dik aanbrengen
    maakt het alleen maar lastig met uitpoetsen en wat je eraf veegt zit niet op je lak.
    Ik heb gebruikk gemaakt van de Meguiar's NXY 2.0 paste wax omdat deze lang houdt en zeer makkelijk aanbrengt.
    Even een 1e lik door de pot:
    Als je 2 of 3 keer een lik gehaald hebt is deppen daarna al voldoende.
    Heel dun aanbrengen in draaiende bewegingen:
    Reflectie van de lak in de wax, je ziet bijna niet dat ie in de wax staat:
    Als je de hele auto in de wax gezet hebt kan je hem vooraan beginnen met uitpoetsen. Gebruik wel een goeie microvezeldoek.
    Ga niet een dure wax kopen en vervolgens met een oud t-shirt uitpoetsen want dan had je het net zo goed kunnen laten.
    De ruiten heb ik gedaan met Meguair's GlassCleaner detailerlijn i.c.m. een Meg's Even Coat applicator en een Meg's Glass towel (helaas
    hebben ze die uit het assortiment gehaald :? maar een gewone microvezeldoek zal ook goed werken.)
    Eerst een beetje op de ECA spuiten, raam behandelen daarna nawrijven met doek. Gevolg: streeploos resultaat.
    Velgen zijn gewaxed met een speciale velgenwax zodat remstof minder makkelijk zal hechten. Gebruik wel een aparte doek (de oude zeem)
    om je velgen te drogen en aparte pad & uitpoetsdoek voor je velgen zodat er geen remstof op je lak kan komen.
    Bandjes even behandelen met een bandengel of Meg's All Season Dressing om het af te maken.
    En de auto is weer spik en span:
    En de Leon:
    Dit is een HowTo zoals ik het doe, andere methoden kunnen ook prima werken. Een hogedrukspuit is geen must maar wel
    erg handig.
    Heb je ook nog ideeen en tips post ze hier en help anderen ermee.
    #1 Dibbuz, 29 mei 2008
    Laatst bewerkt: 6 mrt 2016
  2. B.K.
    B.K. Detailing rookie
    26 mei 2008
    3.857
    Top :)^
    Zou niet weten wat ik moest toevoegen,
    Misschien dat als je dan toch in de zon wast ,de auto nat te houden. Of heb ik hier over gelezen?
  3. Dibbuz
    6 apr 2008
    5.965
    251
    Mijn handige collega hielt de auto goed nat, het is hier helaas niet anders vanaf 2 uur staat hier de zon gewoon vol te schijnen.
    Ik heb hier dan ook geen plek om de auto in de schaduw meer te zetten. Uiteraard heeft de schaduw wel de voorkeur.
    Heb je die keuze niet doe dan paneel voor paneel (wassen en drogen). Hier komt ook de ontkalker van pas omdat er dan weinig aan de hand is mochten de druppels toch nog opdrogen.
  4. Tim
    Tim Master of Bling
    9.653
    707
    Zeer waardevolle How-To!
    Thanks Dennis!
  5. Black Lion
    Black Lion Detailing addict
    387
    Misschien een extra aanvoeging voor mensen zonder water ontharder.
    Als je je auto laat uitlekken na het wassen en daarna droogt kunnen er witten plekken op de auto blijven zitten. Dit is kalk en verschilldende soorten zout.
    Deze zijn te verwijderen met een eca pad en quick detailer (of een vergelijkbaar product) en offcourse product resten verwijderen met een microfiber.
  6. Dibbuz
    6 apr 2008
    5.965
    251
    Als je daar veel last van hebt kan je beter naar een wasbox of een ontharder kopen want er blijft water uit kiertjes lopen ]-0
  7. B.K.
    26 mei 2008
    3.857
    Of met een compressor het water uit de hoekjes halen,^^
  8. Tjibbe
    Tjibbe Detailing rookie
    188
    1
    Netjes hoor Dennis!
    Gr. Rudi
  9. Snitser
    Snitser Detailing rookie
    21 mei 2008
    1.319
    1
    @Dibbuz,.
    Top,.maare..die doorzichtige emmers, was je daar normaal ook mee?
    Groeten
  10. Patrick
    Patrick Detailing chief
    12 mei 2008
    1.188
    Doorzichtige emmers zijn erg handig zie je het vuil beter. Mooie uitleg wil binnenkort ook aan de onthander
  11. LeonDriver
    LeonDriver Detailing rookie
    316
    Hoe doe je dat met waxen dan?
    Staat je collega er dan met de parasol bij???
    Waxen mag toch ook niet in de zon?
    Zie al weer wat leuk/handige dingen voor mijn groepsaankoop :)
    Welke borstel is dit?? Is dat de "Meguiars Versa Angle Tyre Brush"
  12. nick22
    nick22 Detailing rookie
    565
    nette how to, waar heb je de doorzichtige emmers vandaan?
    ik heb laatst een witte emmer gekregendas ook wel fijn ,maar doorzichtig is BETER
  13. Joost
    Joost Detailing rookie
    14 mei 2008
    386
    Bedankt voor de how-to Dennis.
    Voor velen al gesneden koek maar voor de nieuwkomers erg wenselijk.
    Joost
  14. Patrick
    12 mei 2008
    1.188
    Nee dat is de Meguiars Gold Class All-Surface Interior Brush borstel
  15. stimpy68
    stimpy68 Detailing guru
    5 mei 2008
    4.517
    5
  16. Patrick
    12 mei 2008
    1.188
    Ach hij lijkt er op zullen we maar zeggen;)
  17. stimpy68
    5 mei 2008
    4.517
    5
    Lijkt er wel op, maar die moet je echt niet op je velgen gebruiken! :|~*
  18. Patrick
    12 mei 2008
    1.188
    Ik hou hem lekker voor de binnenkant.
    Vind zelf sponjes ook wel lekker werken voor velgen
  19. Dibbuz
    6 apr 2008
    5.965
    251
    Die emmers kwamen bij de Hoogvliet vandaan Appie heeft ze ook eens een keer gehad.
    Ik gebruik zelf 1 doorzichtige emmer voor de sop en een emmer+gritt-guard als uitspoel emmer.
    Over het waxen in de zon is nogal wat verwarring.
    Het gaat niet om die zon maar om de temp van de lak. Als je je hand er gewoon op kan houden kan je hem ook gewoon waxen. Geen probleem maar omdat dat lastig uit te leggen is hebben ze erop gezet dat je niet in de zon mag waxen zodat het nooit verkeerd kan gaan.
  20. nicknameless
    nicknameless Detailing guru
    5.476
    924
    Ik geloof dat Ikea die emmers ook heeft, tenminste, dat hoorde ik Tim een keertje zeggen toen ie dat groene Opeltje van Adrie aan het wassen was... :d
    Patrick
