Ook ik ben in het "gelukkige" bezit van aardig wat fijne Wolfgang spullen. In het kort mijn ongezouten mening van de verschillende producten, uiteraard zo objectief mogelijk:
Wolfgang Total Swirl Remover 3.0
Doet uitstekend zijn werk. Het mooie is dat niet het polijstmiddel maar de combinatie met de pad de schuurgraad bepaald. Dus 1 flesje does it all. Is redelijk zuinig in gebruik. Ruikt nergens naar. Niet vies en zeker ook niet lekker. Maar het uiteindelijk resultaat is prima. Ik gebruik het op een VAG lak icm. de DAP, op stand 5/6, en een oranje en witte pad. Ik heb er nog niet alle swirls mee verwijderd gekregen maar ik vermoed dat dit ook aan mezelf ligt (en zeker ook aan de harde lak).
Prijs/kwaliteit: 8/10
Geur: 7/10
Gemak (opbrengen-afnemen): 8/10
Duurzaamheid: nvt
Resultaat: 9/10
Te vergelijken met: Poorboys SSR serie
Wolfgang Paintwork (Pre-Wax) Polish Enhancer
Is bedoelt om de lak voor te bereiden op een sealant en/of wax. Tevens geschikt om oude sealent/wax lagen te verwijderen zodat je een ideaal schoon oppervlak krijgt. Zorgt er dan ook voor dat de volgende stap beter hecht aan de lak. Haalt ook eventueel overgebleven contaminatie weg en maakt de lak super glad. Ik gebruik het regelmatig met de DAP, op stand 3 en een zwarte pad.
Geur: 7/10
Gemak (opbrengen-afnemen): 9/10
Duurzaamheid: nvt
Resultaat: 8/10
Te vergelijken met: Dodo Juice Lime Prime
Wolfgang Finishing Glaze 3.0
Bevat een zeer lichte polijstkorrel en behoorlijk wat voedende olieen. Goed om het polijsten mee te finishen en de uiteindelijk gewenste glans op te bouwen. Doet dat goed, kan niet zeggen perfect...gewoon goed. Deze stap sla ik dan ook wel eens over na het polijsten met Total Swirl remover.
Prijs/kwaliteit: 7/10
Geur: 7/10
Duurzaamheid: nvt
Resultaat: 9/10
Te vergelijken met: een beetje Professional Polish en een beetje Black Hole
Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant 3.0
Een wondermiddel! Wat een geweldig spul is dit. Het is een vloeibare, gele substantie die wederom bijna geur neutraal is. Brengt zeer eenvoudig op en neemt fantastisch (!) eenvoudig af. Na het aanbrengen (doe ik met de hand) een uurtje laten curen en het afnemen is een genot. En de glans die het oplevert....wauw!
Enige, doch grote (!) nadeel is dat na het afnemen de Deep Gloss Paint Sealant minimaal 12 uur moet uitharden voordat er een wax aangebracht mag worden. En in die tijd is regen of dauw niet toegestaan. Uiteraard is het allemaal geen ramp maar het schijnt de duurzaamheid niet ten goede te komen als je je hier niet aan houdt. Dus alleen als je je auto onder een carport of in een garage kan zetten is dit middel de perfecte sealant! Blijft zonder problemen 6 maanden je lak beschermen.
Prijs/kwaliteit: 9/10
Geur: 7/10
Gemak (opbrengen-afnemen): 10/10
Duurzaamheid: 10/10
Resultaat: 9/10
Te vergelijken met: Poorboys EX-P en CG Jet Seal 109
Wolfgang Fuzion Carnauba Polymer Concours Estate Wax
Tja, er is al veel over gezegd en geschreven. Een fantastische Wax! Heb allerlei potjes en flesjes in mijn collectie en maar weinig komt in de buurt. De geur is geweldig. Het aanbrengen is kinderlijk eenvoudig, het afnemen simpelweg briljant. De glans is uitstekend maar vergelijkbaar met de meeste goede waxen. De duurzaamheid is top, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Collinite en Dodo waxen. Het kistje is een leuke maar verder niet nuttige aanvulling, de refill is dat wel. Zo heb je voor 80 euro een geweldig potje in huis.
Geur: 10/10
Duurzaamheid: 10/10
Resultaat: 9/10
Te vergelijken met: ... de Fuzion heeft alle voordelen van verschillende waxen zonder de nadelen. Alleen de prijs kan een bottleneck zijn.
Wolfgang Black Diamond Tire Gel
De perfecte tyre gel. Eerst de banden goed ontvetten met een degreaser. Voor het beste resultaat 2x aanbrengen met een tussen periode van 2 uur. Laat een satijnen/zijde glans achter ipv. het foei lelijke hoogglans. Duurzaamheid is geweldig, blijft mits voorzien van een goed ontvette ondergrond, tot wel 4 weken zitten. Mijn andere tyre gels zijn inmiddels terecht werkeloos. Top spul!
Prijs/kwaliteit: 10/10
Geur: 7/10
Duurzaamheid: 10/10
Resultaat: 10/10
Te vergelijken met: nog niets vergelijkend kunnen vinden.
Bedankt voor het lezen en hopelijk is het wat nuttige info.
